高低压无功补偿装置有什么作用?
一、概 述
电力工业是国民经济的重要基础产业,是现代社会生活的标志。十一五期间,国家把能源政策的重点放在“开发与节约并重,把节约放在优先地位”。在工业企业供电系统中,绝大部分用电设备(如感应电动机、变压器、电抗器、电焊机等)为感性负荷,这些设备不仅需要从电力系统吸收有功功率,还要吸收无功功率以产生正常所必须的交变磁场。然而在输送有功功率一定的情况下,无功功率增大,将带来以下许多不良的后果:
1 引起线路电流增大,使供电网络中的功率损耗和电能损耗增大。
2 使供电网络的电压损失增大,影响负荷端的电压质量。
3 使供配电设备的容量不能得到充分利用,降低了供电能力。
4 使发电机的输出能力下降,发电设备效率降低,发电成本提高。
基于以上种种不良影响,从节约电能、改善变配电设备的利用情况和提高电能质量等方面考虑,都必须设法减少负荷无功功率带来的不利影响。为此,这种场合需要加装无功功率补偿设备。
目前,国内电网采用的电容补偿技术主要是高压集中补偿、低压分散补偿和就地补偿方式。高压无功补偿装置可适用于电力系统35-220kV变电站,标称电压为6kV、10kV的电网中,根据母线电压和无功功率的需求状况,控制并联电容器补偿单元的自动投切来调节容性无功功率的输出,使电网的功率因数保持在设定的范围内,以保证电网无功功率供需基本平衡,减少电能损耗。低压无功补偿装置适用于0.4kV低压配电网。高低压无功补偿装置可广泛用于冶金、机械、矿山、铁路、化工等企业,对用户高低压系统进行自动跟踪补偿、配电监测和谐波治理。
二、装置的主要作用
1)根据供电母线的电压、无功需求或者功率因数情况,自动投切电容器组,跟踪负荷的变化情况进行无功补偿,从而提高功率因数,改善供电质量,降低电能损耗。
2)特殊设计兼顾滤波功能:随着电力电子技术的广泛应用,现代工矿企业的非线性负荷产生的高次谐波进入电力系统,引起供电电压波形畸变,使电力设备损耗增加、温度升高、绝缘老化、缩短设备寿命,对通讯系统产生干扰,对电子式保护装置产生误动,加大计量误差,影响设备正常运行。同时高次谐波还可能因电容器组的配置不合理而造成系统谐波放大,甚至产生并联谐振,损坏供用电设备,或者放大进入电容器组的谐波电流,使电容器组过载而发生故障。
针对这种情况,我们通过用户提供的现场谐波资料,设计成无功补偿兼滤波支路,补偿无功功率,同时对谐波电流形成低阻抗通道,有效吸收高次谐波,使谐波降低到国家标准(GB/T14549-1993) 允许的范围内,从而改善供电电能质量。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
