千兆网工业相机使用的12大注意事项
千兆网工业相机使用的12大注意事项
2017/9/11 9:39:35
1、千兆网工业相机在使用时,环境温度、湿度均不能超过其允许的范围;相机不能在户外使用,如需要在户外使用请与厂家联系。
2、千兆网工业相机安装了红外滤光片,其截止频率为650nm,所以不适宜用于感应红外光的应用,如有此类应用需要,请与厂家联系。
3、千兆网工业相机刚上电后连接网络需要数秒钟(6~8s),待网络连接好后再对相机进行相关操作(网口上两个LED都亮起,表示网络正常连接,可开始对其进行操作)。
4、使用过程中如果断开网线或者断电,需要在使用程序中点击刷新设备,待电脑找到并连接设备后方可对其进行操作。
5、千兆网工业相机与电脑直接相连时,要手动设置电脑IP地址,电脑IP与相机IP需要错开不能重复。(相机出厂设置IP为192.168.1.228或192.168.1.229,通过路由器连接则不需要设置)。
6、多台相机同时工作时,如果是接在路由器上,路由器会自动给相机分配不同地址,但接在无路由功能的交换机上或是电脑上直接连接多个千兆网相机时,需要手动修改相机IP,若相机IP重复则会造成相机冲突和无法正常工作。
7、打开产品时应先确保正确安装驱动程序和BasedCam安装程序点击一次白平衡时,建议对着白色物体(比如白纸)。
8、输或使用过程中,应避免千兆网工业相机受到强烈挤压、撞击和震动、
9、千兆网工业相机长时间不使用时,请保存在干燥的地方;请避免图像传感器受强光照射(如太阳光)造成永久性损伤。
10、千兆网工业相机在使用前请正确安装驱动程序,否则会导致相机无法正常使用。
11、对产品滤光片进行清洁时,请不要使用腐蚀性或研磨性的清洁剂,应使用干燥柔软的布料(或无尘纸)和中性清洁剂(如酒精)轻轻擦拭;或使用吸耳球吹除浮尘;请勿使用手指或坚硬物体接触相机滤光片,避免刮伤。
12、千兆网工业相机不使用时,应盖上标配防尘盖,避免灰尘进入;请不要擅自打开外壳,如果发生故障送回原厂维修。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
