江苏工业交换机厂家浅析工业交换机如何进行测试?
2017/9/11 14:29:01
工业交换机使用广泛,同时也起着重要的作用,所以,您购买的工业交换机一般都是经过测试后出厂的,那工业交换机是如何进行测试的呢?他要经过哪些工序呢?下面江苏工业交换机厂家浅析。
对于工业交换机的板子要测一下其电压电阻,是否符合工业交换机的标准,如万能表测出来,出现的数字超标则意味着这板子有问题。接着要有一台测试工业交换机的设备,然后将网线插好,一端插测线仪另一端插交换机,看是否信号灯都能依次闪烁,如果能说明正常,如果其中有没有亮的则说明有损坏,这样是不会损坏交换机的。同时工业交换机还要经过高低温、抗磁抗震等测试。
工业交换机是在严苛环境下使用的重要通信产品,在元器件的选择上也是要符合工业级的要求,所以需要一层层的检查,确保工业交换机在现场能安稳传输。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
