西诺尔变频器都适用于哪些行业(1)
西诺尔DSI高性能矢量型变频器都适用于哪些行业(1)
西诺尔DSI高性能矢量型变频器全系列具有相间短路保护、18.5kW及以上输出对地短路保护、自整定故障、编码器断线、电源欠/过压保护、拷贝异常、扩展卡连接异常、通讯异常、模拟输入异常、输入电源异常、输出缺相、运行中异常掉电、欠/过压保护、过流保护、过热保护、变频器/电机/硬件过载保护、外设保护、温度采样异常。
那么,拥有这么多项保护的DSI高性能矢量型变频器有可以适用于哪些行业呢?下面,西诺尔电气就来为您介绍一下。
1、冷库压缩机
(1)针对冷库压缩机的特性和负载变化,优化控制逻辑和进行变频控制;
(2)更够根据峰谷用电,减少电费;
(3)具有湿度控制功能,适应温度控制系统;
(4)优化的闭环控制算法,适应温度控制系统;
(5)可以工作在1拖多个压缩机的工作模式;
(6)LCD触屏控制,界面友好。
2、热泵压缩机
(1)针对热泵压缩机特性和负载变化,优化控制逻辑和进行变频控制;
(2)可以工作在1拖多台压缩机的工作模式;
(3)干燥曲线可设;
(4)75Hz稳定运行。
3、线缆机械
(1)闭环控制响应迅速;
(2)低频稳定性好;
(3)加减速性能好;
(4)两端PI参数,高低速兼容。
4、机床
(1)对电流瞬时值和有效值的精确控制,完成快速加减速,制动平稳;
(2)无感矢量控制算法配合精确的电机参数学习,低频力矩大,保证加工力度;
(3)独特的过调算法,是变频器在高频仍保持足够的输出转矩;
(4)内置PG卡,可外界编码器,构成闭环控制,满足高稳速精度要求。
5、拉丝机
(1)闭环响应迅速;
(2)模拟输入,模拟输出精度高,线性度好;
(3)前馈叠加,PI参数调节容易;
(4)FDT功能,避免断线。
6、注塑机
(1)独立风道设计,风扇方便拆卸,环境适应能力强;
(2)矢量控制,低频转矩大;
(3)独特的电流控制方式,保证快读加减速;
(4)节能率高达25%~70%;
(5)独特的PWM调节方式,电流谐波小,改善电机发热。
7、放置定型机
(1)稳定可靠的MODBUS通讯;
(2)外接编码器,构成闭环结构,稳速精度高;
(3)先进的矢量控制算法,转矩响应快;
(4)独特的散热设计,适应恶劣应用环境。
以上的其中为部分典型行业应用,下篇文章中,我们将再会介绍一些部分典型行业的应用。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
