普传变频器在冷镦机上的应用
1
简介:
冷镦机是在常温下将钢筋镦成一定形状的产品。随着生产技术的不断发展和进步,全自动冷镦机已广泛应用于汽车、机械零部件制造。该设备全自动化完成批量专业化生产螺帽、螺母等双击整模标准件,从辊轮进料,依次切断,压角冲孔成形,一机完成,省去费时且昂贵的退火工序。工位采用水平排列,主传动为二级传动,主滑块的驱动采用压力肘杆结构,飞轮和传动轴的连接采用气压摩擦离合器。
采用冷拉铜,铝丝,铁丝等自动冷镦,是生产抽心铝铆钉,半空心铁铆钉的专用设备。该机的全部结构从校直,选料,切割二次成形至落料全部自动进行,具有成形标准稳定,加工品种多等优点。
2
冷墩机变频改造的优点:
3
冷墩机结构及工作原理
4
冷墩机改造原理及应用实例:
4.1.冷镦机改造原理:
冷镦机经过专用变频器改装后,只要改变变频器的输出频率,转速就能达到要求,不需要再换飞轮。调试更方便、控制更加精确,保护更齐全,但其负载是电机先空载起动,到达所需要转速后,离合器再合上,在合上瞬间电流冲击大,这要求变频器要有足够的过载能力,硬件安全牢靠。因此,在选型时要注意放大容量。
墩机是机械制造中的一种冲压加工机器,将原材料不做任何改变(主要是软化或硬化等类似处理)时,使材料成型为需要形状(一般说都是成形为"台阶")。
在曲轴的一端安装有一对伞齿轮,其从动伞齿轮轴上安装有凸轮装置,凸轮装置的从动滚子的滚子轴上垂直安装有剪刀滑块。本实用新型克服了现有技术的不足之处,其送料切断机构各部件间的运行摩擦系数和冲击力小,使设备运行平稳,有效地降低了运行噪声,大大提高了产品质量和生产率。
4.2.应用实例:
4.2.1.PI500系列变频器介绍
PI500系列变频器的特点:
准确的电机参数自学习
稳速精度高、调速范围广
低速大转矩,转矩脉动小
瞬时停电不停机
40℃环境温度设计、独立风道
三防漆涂层处理
全球安规认证CE/TUV
内置自适应PID功能模块
易用的上位机软件
I/O扩展功能
内置制动单元
支持多种通讯
高防护薄膜按键键盘
可卸载式风扇,安装维护方便
增加了QUICK多功能键及键盘锁定功能选择
4.2.2.现场应用图片
宁波冷镦机现场应用图片
深圳冷镦机现场应用图片
4.2.3.变频器配置
冷镦机型号 | 电机功率 | 适配变频器型号 |
JH21-125 | 11KW | PI500 011G3 |
JH21-80 | 7.5 | PI9130A 7R5G3 |
JH21-60 | 5.5 | PI9130A 5R5G3
4.2.4.参数设定
代码 | 参数名称 | 出厂值 | 设定 | 含义 |
F0.00 | 电机控制方式 | 2 | 0 | 无PG矢量控制 |
F0.03 | 频率源主设 | 1 | 2 | 模拟量AI1设定 |
F0.11 | 命令源选择 | 0 | 1 | 端子台控制 |
F3.07 | 停车方式 | 0 | 1 | 自由停车
4.2.5工作原理
冷镦机在正常工作中变频器先起动运行到到30-50Hz,等变频器频率稳定后,开始压产品。在客户对磨具时,频率一般运行在5Hz左右。
5
结束语
冷镦机的变频改造,既满足了工艺要求,同时,也提高了工作效率,省时省力。在没有使用变频器之前,设备直接起动,起动瞬间的巨大剪切力,很容易造成设备的损伤。使用变频器以后设备故障率降低,同时,也减少设备的维护费用。更重要的一点是,因为设备工作在30-50Hz,还有很大的节能空间,因此,在冷镦机可以大力推广使用变频。普传PI9000及PI500系列变频器从问世以来,以其优越的性能和稳定可靠质量,广泛的应用在各个领域,同时,在冷镦机上也大量的应用。
普传PI550系列高性能矢量变频器
共绘行业新篇章|普传科技受邀出席中电协变频器分会2024年度会员大会
普传科技闪耀亮相2024年德国汉诺威工业博览会
完美收官|普传科技出展第135届广交会,多场景智能解决方案亮相
展会预告:普传科技将亮相2024年汉诺威工业博览会
