漏电保护器安装的12大注意事项
1.漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常情况必须停止安装。
2.漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。
3.安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。
4.在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。
5.安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
6.漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。
7.电压、用电量大小要和负载相配。
8.相,零不能错接;进线、出线要分清,负载接到出线侧。
9.地线接配电箱的公共接地线(黄绿相间线)。
10.漏电保护器的跳闸时间要选准。
11.安装高度约1.5到1.8米,别忘安装防尘罩,装在通风的地方。
12.接完进线后先不接出线,按测试按钮应该立即脱扣,证明保护动作正常,方可接出线。
注意,安装是上方为电源(进线),下方为负载(出线),横平竖直,。使用前开关要试用两次,每十五天再试用一次。以上都要求有一定电工基础的情况下进行,220V交流电压很危险了,操作要注意安全。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
