工业以太网交换机全双工、半双工概念解析
2017/9/18 13:13:22
在工业以太网交换机中,有一个专业术语叫做全双工/半双工,很多人都不理解这是什么意思,下面呢飞飞就为大家解释一下这个概念。
工业交换机半双工是指传输过程中同时只能向一个方向传输。一方的数据传输结束之后,另外一方再回应。也就是说同时只有一个节点能够传输,如果两个节点同时传输数据的话,网络中就会出现拥堵。
全双工以太网使用两对电缆线,而不像半双工模式那样使用一对电缆线。全双工模式在发送设备的发送方和接收设备的接收方之间采用点到点的连接,这就意味着在全双工数据传送方式下,可以得到更高的传输速率。由于发送数据和接收数据是在不同的电缆线上完成的,因此不会产生冲突。
对于工业以太网交换机全双工、半双工概念,你现在清楚了吗?想知道更多专业交换机术语,请关注飞崧官网。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
