技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >博世力士乐中频变频器在雕刻机行业调试案例
供稿:博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司 2017/9/22 13:50:37
0 人气:692
  • 关键词: 博世力士乐 变频器 雕刻机
  • 摘要:专注于中国市场,博世力士乐VFC 3610型变频器是为小型机械类应用量身打造的增强型变频器,广泛应用于风机水泵,物料传输,搅拌设备,暖通空调,纺织机械,木工机械,雕刻机等行业设备。
  VFC 3610型变频器采用模块化设计,结构紧凑,可支持无缝并排安装和DIN导轨安装(7.5kW及一下),极大的节省了柜内空间,安装简单方便;其标配LED操作面板,选配LCD 操作面板,界面简洁;快速启动菜单方便调试,可拆卸操作面板,支持参数拷贝和柜门安装。可插拔式I/O端子,方便安装与维护。
  随着数控雕刻机的应用范围越来越广,对雕刻机的性能和精度要求越来越高,需要主轴变频器的输出频率越来越高,博世力士乐基于VFC 3610变频器,为雕刻机行业量身打造的中频变频器,其输出频率最高可达1000 Hz,完全满足雕刻机主轴需求,实际应用中客户对产品认可度很高。
  下面分享一下这款VFC 3610中频变频器(11kW)在雕刻机上的调试案例。
  首先是设备对变频器的功能需求,设备需要一个外部端子启停,一路0-10V模拟量给定频率,三路开关量信号输出分别进行设备功能控制,还有外置制动电阻进行快速停车。
  下面是电气接线图:
  主轴电机额定频率为800Hz、额定转速24000rpm、额定电流为13.9A、额定电压380V。
  变频器为VFC3610-11kw-3P4,带继电器输出扩展卡,制动电阻根据要求配置。
  按照电气图示进行接线调试。参数权限设为高级,设定电机铭牌参数、启动方式、频率给定方式、加减速时间、开启直流制动。
  雕刻PVC吸附面板时运行电流、直流母线电压、输出电压、频率波形如下,由于PVC板表面不平整,厚度不一致,会出现负载波动较大的情况,整个过程中博世力士乐变频器在稳定转速输出上表现良好,下图为负载较重时的情况。
  减速停车时直流母线电压、电流、频率、输出电压波形图如下,在制动电阻和直流制动双重作用下,制动效果非常理想。
  博世力士乐VFC3610产品特点:
1)可以通过厂家ConverterWork调试软件调试,监控,参数保存,复制。变频器精确调试,电机准确输出,设备稳定运行。
2)该产品按照模块化设计,客户按需选择扩展模块,达到及高性价比。
3)可以通过蓝牙适配器,用手机下载专用APP进行参数设定,监控,上传和下载参数。大量简化和节约工人调试时间,减少操作出错率。
4)宽电源电压输入许可范围使设备完全适应了电源电压的波动
众多客户的满意使用,以及在终端客户设备上的长期稳定运行,都成为了博世力士乐VFC3610中频变频器设计理念先进,性能优越,质量稳定的最好例证。
  博世力士乐同样有雕刻机成套解决方案:其包括力士乐伺服电机、力士乐伺服驱动器、力士乐变频器、力士乐PLC、力士乐HMI操作屏,其间用力士乐独有的SERCOS III通讯协议,刷新速度可达微秒级。
  博世力士乐中频变频器,是您数控、雕刻等高精度机械设备变频驱动的最佳选择。
更多信息,可关注博世力士乐公众号:
审核编辑(王静)
更多内容请访问 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45824)
