工业交换机定制品牌告诉你工业交换机如何实现高效散热
使用过工业交换机的人都知道,工业交换机使用的环境非常恶劣,这必须要求工业交换机拥有高效的散热性,那如何实现高效散热呢?下面由工业交换机品牌浅析。
1、机箱散热系统
一般来讲,交换机的散热系统分为两类。前面进风,后面出风型以及左边进风,右边出风型 。这两种散热系统没有好坏之分,因为结构设计的不同,才形成不同的散热风向。
市面上也有一些比较奇怪的设计。明明是前面进风,后面出风型,风扇却装在侧面,这种设计明显就不合理,大大缩短了交换机的使用寿命。
2、导热硅胶片
导热硅胶片主要应用在主板与外壳间的导热散热。选用导热硅胶片的最主要目的是减少热源表面与散热器件接触面之间产生的接触热阻,导热硅胶片可以很好的填充接触面的间隙;有了导热硅胶片的补充,可以使发热源和散热器之间的接触面更好的充分接触,真正做到面对面的接触,在温度上的反应可以达到尽量小的温差;导热硅胶片不仅具有绝缘性能,还有减震吸音的效果。
3、CPU散热片
采用导热硅胶片+CPU散热片+4风扇设计,散热速度快,长期使用散热效果依旧稳定。
4、交换机风扇
滚珠风扇:利用滚动摩擦的原理产生动力,但是在同样的转速水平下噪音最大,制造成本最高。
磁悬浮风扇:采用电磁转换技术,将转子与定子保持不接触,所以采用磁悬浮技术的风扇噪声小、震动小、寿命长。
工业交换机散热系统需要把导热硅胶片,散热片,风扇,cpu等元器件进行科学合理的布局,才能保证良好散热,提高交换机的稳定性。
工业交换机产品资讯:http://www.fethon.com.cn/NewsList.asp?SortID=158
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
