配网中工业以太网交换机的性能分析
配电网自动化系统是通过现代计算机通信技术,利用配电网的运作、电网构成、用户、机器以及所在地信息等相关数据,共同组成自动化的完整系统,工业以太网交换机被大量运用在此处。
1.传输网络数据的实时性
工业交换机拥有的宽带是100M,字节不同的报文在骨干网络中凭借交换30级骨干网络出现的时延分别是0.075 ms、0.09 ms、0.12 ms。通过分析可知,网络出现的级联数量以及报文的大小决定了骨干网络的实时性。骨干网络的延时在需求ms级业务数据方面可以忽略不计,基本上可以达到数据提出的实时性要求。这样更加有利于网络产生可靠性,与配网自动化具体要求相适应。
2.有关次级网络性能分析
二层工业以太网交换机作为了次环网层设备。次环网层设备及其管辖内的骨干网络共同构成了光纤冗余环网。当某台汇聚交换机或者任何一截光纤链路出现问题时,可以根据冗余快速环协议,对上联路径自行修复,实现迅速自愈,倒换工作所需时间控制在50 ms之内,可以产生备份链路效果,符合配网提出的可靠性要求。
3.网络占用宽带
每一个变电站划分的数量不同的环行网络主要依据所在地的开闭站、柱上的开关、箱变具体数量等。通过100个节点计算每一个单环行网络,每个节点所发出的数据时64、128、256B。每次间隔50 ms主站就会进行一次轮巡。
随着城市逐渐改革电网致使配网的自动化水平也出现了重要的发展机会,在未来的时间内城市电网势必推动配网自动化结构的建设,积极提高供电的质量与可靠性,最终达到对供电产生的全部需求。以太网交换机作为控制网络的新生力量还需要进一步对其技术进行完善。
工业交换机产品资讯:http://www.fethon.com.cn/NewsList.asp?SortID=158
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
