PoE交换机为什么值得你选择?
PoE交换机应用的范围很广泛,它与普通的交换机有什么区别呢?
PoE交换机除了具备普通交换机的功能外,还具备有PoE供电功能,可以给网络摄像机(IPC)、无线AP等网络设备供电,从而让它们免去了繁杂的电源布线。选择合适的PoE交换机就需要注意以下要点:
1、供电标准
确定受电端(AP或IPC)支持的供电协议(如802.3af、802.3at或是非标准PoE),交换机支持的PoE供电协议需要和受电终端一致。 802.3af标准的PoE交换机单端口输出功率为15.4W,802.3at标准的PoE交换机单端口输入功率为30W,于对功率较大的受电设备,建议采用802.3at标准的PoE交换机。
PoE交换机除了考虑供电协议及单端口输出功率外,还需要考虑到PoE交换机的整体功率,总的功率越大,供电能力越强(最大供电功率一定要大于受电端的总功率)。
2、物理端口
PoE交换机的端口也有数量之分,从4到24端口不等,请根据受电终端设备数量考虑选购PoE供电端口的数量。
3、传输速率
PoE交换机的传输速率有百兆、千兆之分,需要根据受电终端和业务需求考虑端口需要支持的最高速率。一般情况下,千兆PoE交换机性能优于百兆PoE交换机,以网络监控为例,如果监控设备配置的是高清摄像头,但带宽不足以支持高清传播,就会出现丢包现象,影响监控效果(延迟、卡顿)。要想达到高清流畅的效果,可采用千兆PoE交换机。
4、可管理性
PoE交换机分网管PoE交换机及基本PoE交换机。基本PoE交换机主要是提供PoE供电端口,直接使用无需配置;网管PoE交换机除了提供PoE供电的同时,还可以灵活配置端口供电时间和优先级,可以指定更合理的供电计划。
工业交换机产品中心:http://www.fethon.com.cn/ProductList.asp
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
