双绞线的应用场合及相关注意事项
把两根电线绞合在一起就可称为双绞线。事实上早在几十年前就已使用双绞线了,当时的电子管收音机、还有仪表工修理过的各种仪表(如老式电子电位差计、电子平衡电桥等,其电子管的灯丝电路(6.3VAC),还有用灯丝的指示灯及一些交流继电器电路,其供电电线用的就是双绞线)和变送器信号接线。原因是这些电路的电流比信号电流大得多,其频率又是供电频率(50Hz),因此极易产生交流噪声的干扰。所以上述的 电路除了要远离信号电路外,其供电电线还用双绞线以克服交流噪声的干扰;对于脉冲电路也常用双绞线来传输信号。 双绞线是怎样消除磁场干扰的?在双绞线中,感应电势的极性取决于磁场与环的关系。双绞线能使相邻两个环跟磁场的关系相互交换一次,以使相邻两个环间感应的电位相抵消。假设各个环是相互独立的,绞合的圆环越多,抗磁场干扰的效果越好。双绞线不仅提高了对磁场的抗干扰能力,并且因回路本身传输的电流在两线中一去一回,两线电流在空间产生的磁场正好相反,因而也就减少了这一回路对其他回路的干扰。
由于双绞线柔软、结构简单、制造、安装、使用方便、串扰小、抗干扰能力强,因此得到了广泛的应用。尤其是在计算机的局域网中,双绞线充当了网络信号的传输工作,大有取代同轴电缆的趋势。双绞线已经成了网络传输线的代名词,一提到双绞线,人们首先想到的就是计算机网络用的网线,就也很能说明问题;对于网线的使用大家都很熟悉了,不再赘述。 近几年双绞线还在视频信号的传输中被应用,如工厂电视监控系统中摄像头的信号传输就有人采用双绞线来传送,它就是利用了双绞线抗电磁千扰的特点。在干扰复杂的环境中传输视频信号具有一定干扰抑制效果。虽然这种传输方式目前还有争论,但仍有不少厂家在探索推广。双绞线视频传输可分为无源和有源两种传输方式,无源方式只对信号进行了平衡一不平衡变换;有源方式对视频进行了放大和频率均衡处理,需要电源,以上的传输只需要用一对双绞线。还有一种应用是采取5类双绞线或6类双绞线来传送VGA信号,即采用一套VGA双绞线视频发送、接收器,并采用单根5类非屏蔽双绞线传输VGA-RGBHVGA信号。其采用标准的568B接线方式,目前这样的产品不少,但还要经过实践的检验。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
