熔断器常见故障分析及检修
2017/10/20 10:53:38
1.熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有: (1)短路故障或过载运行而正常熔断; (2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断; (3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。 2.拆换熔体时,要求做到: (1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送; (2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配; (3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。 3.熔断器出现故障时要进行的维修工作如下: (1)清扫灰尘,检查接触点接触情况; (2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹; (3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查; (4)注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器; (5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
