全自动钢筋折弯机
2017/10/30 9:04:53
一、简介
全自动钢筋折弯机依靠送丝伺服和折弯伺服可以折多边形,螺旋形,圆形和直条。
二、工艺要求
根据设定的图形,以及每个图形设置的送丝长度和角度,可以折出客户想要的图形;速度可调;可暂停也可停止。
三、方案
该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-102LK,PLC主机采用LX3V-1408MT。
四、程序简要介绍
HMI设计
1、主画面 显示当前送丝位置和折弯角度,加工速度;可随时调整送丝和折弯速度。
2、图形参数设置 分为直条、圆形、螺旋形、多边形。
3、送丝参数设置 用来设置送丝辊周长、伺服分辨率、减速比、刀口到折弯头距离以及伺服加减速时间。
PLC程序设计 脉冲指令 流程中只是给脉冲数和速度赋值,最后统一到脉冲指令,减少程序错误。
五、系统图片
六、总结
经现场检验,本系统可以稳定快速的生产出各种形状钢筋。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
