数控机床上使用的检测装置应满足哪些要求?
2017/10/31 9:26:26
数控机床上的位置检测装置通常安装在机床的工作台或丝杠上,相当于普通机床的刻度盘和操作员的眼睛,自动的不断地将工作台的位移量检测出来并反馈给控制系统。大量事实证明,对于设计完善的高精度数控机床,它的加工精度和定位精度将主要取决于检测装置。因此,精密检测装置是高精度数控机床的重要保证。一般来说,数控机床上使用的检测装置应该满足以下要求:
1.工作可靠,抗干扰性强。
2.能满足精度和速度的要求。
3.使用维护方便,适合机床的工作环境。
4.成本不高,物美价廉。
通常,数控机床检测装置的检测精度为0.001~0.01mm/m,分辨率为0.001~0.01mm/m,能满足机床工作台以1~10m/min的速度移动。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
