数控铣削机床安全操作规程介绍
1.开机前,要检查数控机床各部分是否完好;中央自动润滑系统油箱及主轴强力润滑油箱(在数控铣削机床运行的过程中,如果油温控制器所显示的温度不能达到所调节的温度,说明润滑油不足)中的润滑油是否充裕,发现不足,应按规定牌号的润滑油进行补充。 2.检查压缩空气开关是否已经打开并达到所需的压力;切削液是否充裕。 3.打开电气总开关。 4.按下数控机床控制面板上的“ON”按钮,启动数控系统,等自检完毕后,可进行其它的操作。 5.手动返回参考点。首先返回+Z方向,然后返回+X和+Y方向;返回参考点后应及时退出参考点,先退-X和-Y方向,然后退-Z方向。 6.手动操作时,在X、Y轴移动前,必须使Z轴处于较高位置,以免撞刀。 7.装入刀库的刀具不得超过规定的重量和长度,刀具装入刀库前,应擦净刀柄和主轴锥孔。 8.数控系统出现报警时,要根据报警号,查找原因,及时排除警报。 9.在自动运行程序前,必须认真检查程序,确保程序的正确性;在工作台上严禁放置任何与加工无关的物件,如:平口钳扳手、量具、毛刷、木锤等。在操作过程中必须集中注意力,谨慎操作,运行前关闭防护门。运行过程中,一旦发现问题,及时按下紧急停止按钮。 10.在操作时,旁观的同学禁止按控制面板上的任何按钮、旋钮,以免发生意外及事故。 11.注意不得使切屑、切削液等进入刀库,一旦进入应及时清理干净。 12.严禁任意修改、删除机床参数。 13.关闭数控机床前,应使刀具处于较高位置;把工作台上的切屑等清理干净(对工作台上的切屑等杂物,应使用毛刷、长柄棕刷等刷下;对细小的切屑可采用切削液冲洗,严禁用压缩空气进行清理,以防油污、切屑、灰尘或砂粒从细缝侵入精密轴承或堆积在导轨上面);将进给速度修调旋钮置零。 14.关机时,先按下控制面板上的“OFF”按钮,然后关闭电气总开关。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
