选购六角车床的6个注意事项
选购六角车床的6个注意事项
2017/11/3 10:58:21
  一:车方机加工工件材质,比如:黄铜,铝件,铁件,不锈钢等。     答:加工从硬度软的铜件,铝件,到硬度高的不锈钢件都没有问题,因为公司针对不同材质的零配件加工,拥有多种解决方案,能够根据客户工件图纸,资深机械工程师给出完善的解决方案,以达到质量最高,性能最佳,精度最优。     二:数控车方机床的工件装夹直径的大小加工长度,以及尾座的选择。     答:直径从3mm-125mm之间,工件长度理论上是300左右,具体能否加工需要根据客户图纸中所要加工的部分才能确定,如果工件车铣方的长度比较长(细长件),那客户可以选择加尾座的车方机,可以更好的保证工件加工精度。     三:机床能否实现自动上料,拔料,下料等自动化操作。     答:除了奇形异状不规则的工件意外,只要客户加工工件毛坯料或半成品是规则的圆棒料/四方料/六角料等都可以实现机床自动上下料,实现自动化的车方机,能够大大节省人力成本,人均可操作6-8台机床。     四:机床标配什么数控系统,操作难易程度。     答:蓝牙数控车方机标配的数控系统有西门子系统,台湾新代系统,苇杭系统(公司与山东大学共同研发),以上三个数控系统可供客户选择。     五:车方机床配置及配件的介绍。     答:     1.机床配备液压三爪卡盘(可根据客户工件需求更换)     2.采用整体铸造加宽床体-拥有更可靠的机床刚性,车方机的旋风铣方的加工形式对床体刚性要求极高。     3.伺服电机-能够实现位置、速度和力矩的闭环控制,转速既稳定又可控,抗过载能力强。     4.滚珠丝杠和直线导轨,实现机床X,Y,Z轴运行时的准确性。     5.机床采用全防护设计及迷宫式防水设计,提高机床安全性,并能够延长机床使用寿命。     注:机床配件的选材,大到铸造体,主轴箱;小到丝杠,电机,轴承;机床配件采购环节更应该严格把关,多重质检测试。否则配件装配完毕投入生产后,经不住时间的考验。     六:工件两端都需要车扁/车四方,两端平面的平行度有要求,能否实现?     答:没问题,全数控车铣方复合机床通过编程操作控制加工定位,从而实现两端多面体的平行度要求。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
