软启动器与旁路控制是怎样进行转换的?
软启动器与旁路控制是怎样进行转换的?
2017/11/6 13:50:55
  软启动器与旁路控制是怎样进行转换的?是启动后先自己断电,然后再去启动旁路?还是在工作时,把旁路接通,旁路接通后再将软启动器本身导通切除掉?   软启动器起动完成后会通过内部信号触发旁路接触器吸合,使主回路电流由晶闸管旁路流到旁路接触器回路。
  旁路接触器可分为内置旁路和外置旁路,它们的切换方式也是有所区别。以前的老型号多为外置旁路接触器,如3RW34/3RW22,这样就需要通过软启动器的外部旁路触点来触发外置旁路接触器线圈动作,即当起动完成后,旁路触点便会由常开变为常闭,此时旁路接触器就会吸合,主回路换切至工频。   目前主流的软启动器多为内置旁路接触器,如3RW30/3RW40/3RW44,如此当起动完成后软起动器通过内部信号直接触发内置旁路接触器吸合同时关断晶闸管,客户无需外部控制。但若需要特殊设计,如一拖多等,则必须通过信号触点触发外置旁路接触器。   对于一拖一的软启动器起动完电机后,旁路接触器闭合工作,床垫机械软启动器延时一小段时间后会退出供电。然而,如果仅仅是一拖一,就只需要软启动器的功率不比电机功率小就行,不用旁路接触器也是完全可以的。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
