温度变送器的校准方式
温度变送器的校准方式
2017/11/8 10:05:36
  温度变送器的校准分为带温度传感器校准和不带温度传感器校准两种方式,本文对二者的校准方式进行了详细说明。 1、不带温度传感器的校准方式   用标准仪器(直流电阻箱,直流电位差计)代替与温度变送器相配用的热电阻和热电偶,通过改变标准仪器的电阻值,或直流毫伏值,来测量温度变送器输出值的方式进行校准,在温度变送器量程范围内校准点不少于5点,正反程循环次数不少于3次,对测量结果进行处理后,计算出温度变送器的示值误差。此方式的校准结果是温度变送器和模拟信号源两者的综合结果,不包含温度传感器的不确定度。这是最常用的方式。 2、带温度传感器的校准方式   带温度传感器的校准方式是将温度传感器与温度变送器一起进行校准,是靠改变恒温设备温场的温度来测量温度变送器的输出值,校准点数和正反程循环次数同上法,计算出温度变送器的示值误差。此方式的校准结果是温度变送器和温度传感器的综合结果。此法是用来校准带温度传感器的一体化温度变送器,对于架装式、墙挂式温度变送器则很少采用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
