薄片式热电阻的接线方式
薄片式热电阻优异的结构设计使得反应时间大大缩短。薄片式热电阻是用来测量温度的。这种高质量的薄片式热电阻使得测量误差进一步减小,因此一般是不需要调制的。薄片式热电阻的设计和材料决定了所有的技术参数。薄片式热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。薄片式热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架。当被测介质有温度梯度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
薄片式热电阻是温度测量仪表中常用的测温元件,主要用于狭小空间,不容易安装的地方。薄片式热电阻直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。薄片式热电阻可在极端环境中进行精确的温度测量。无论您是在完成新的工程设计,还是在优化现有的工程设计,薄片式热电阻温度传感器都可供您在诸多行业和应用中轻松使用。线性输出需要很少的工程干预,且可以迅速推出具有大多数外形尺寸的传感器。传感器元件分为适用于计量应用的玻璃封装绕线型以及适用于工业和一般用途的陶瓷薄膜型。传感器组件包括多用途推入式或拧入式探头,包括适用于严苛环境的探头。薄片式热电阻元件和组件符合标准,薄片式热电阻具备国际可比性和可互换性。
目前薄片式热电阻的引线主要有三种方式
1二线制:在薄片式热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
2三线制:在薄片式热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。
3四线制:在薄片式热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
