技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >数控系统三种保护模式解析
数控系统三种保护模式解析
供稿:中国工控网 2017/11/10 9:24:10
0 人气:191
  • 关键词: 数控系统
  • 摘要:循环加工过程中从覆膜键盘输入的控制信号也采用中断方式与工控机联系,工控机通过键值分析分别作出相应处理。专用机床故障与保护控制为防止意外,数控技术控制系统设有3种安全保护来中止加工运行。
第一、是主控柜上的紧急停机钮,当它按下时,将对伺服放大器及工控机同时发出一低电平信号,其作用是使伺服放大器输出使能信号位置零,中止伺服部分输出,而工控机在接收该信号后,释放所有输出,重新引导进入加工初始准备状态。
第二、是通过覆膜键上的红色中止按钮,使控制软件进入特定的中断服务,及时将两伺服轴退至原点锁定,释放其他外部输出,然后处于等待状态。
第三、是主控板上的电源控制钮,按下该钮将切断工控机与伺服放大器的电源,是紧急停机的控制保护按钮。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
工控宝APP下载安装
