技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >3D打印在外包装行业的典型应用
3D打印在外包装行业的典型应用
供稿:中国工控网 2017/11/10 9:52:36
0 人气:4
  • 关键词: 3D打印 外包装行业
  • 摘要:2012年,上海家化购入一台Stratasys 3D打印机,满足了包装容器模型的透明度以及握感、组装等功能评估的需求,简化了包装容器设计的快速验证过程,并且适合办公环境使用。
  包装设计是品牌理念的“叙述者”,是产品精髓的体现,是打动消费者的第一眼武器,包装容器更是美的载体。
  由于快速消费品更换包装周期短,这一行业特性决定了设计团队必须加速包装研发。
  电脑虚拟的三维效果图不能对包装容器质感、体量感的进行评估。
  3D打印加速模型制作,缩短研发周期
  传统手工或CNC技术制作包装容器模型,成本高、工期长、还需要配备专业的制模师傅,满足不了生产需求,限制了包装容器的开发。
  现在有了3D打印机,同样的模型仅需12小时即可完成,通过加速模型制作,大大加快了设计验证过程,缩短了研发周期。
  3D打印在产品开发流程中的应用
  在3D打印技术辅助下,从设件稿件选择到最终包装容器的造型确认,一个瓶型最终研发完成时间可减少1/4-1/3,赢得更多时间和精力开发新的设计和创意。
  3D打印的最大价值为前期验证提供最大的空间和灵活性。设计团队通常白天制作包装容器设计文件,下班前将文件数据输入3D打印机,利用夜间的时间打印。第二天一上班就能拿到需要的模型并进行测试,充分利用24小时,对工作周期零影响,这是从前的任何技术都无法实现的。
  提升创新效率,激发更多创作灵感
  3D打印通过快速而简化的模型制作,优化包装容器设计的初稿筛选、内部测评等过程,缩短了包装容器研发周期。在时间上和成本上都允许设计团队进行更多模型的制造、更多包装容器的设计,增加了设计团队的设计选择范围。
  推动实用新型专利申请
  实用新型专利是一些包装产品结构上的专利,以前要在模具生产完成后才能评估,现在有了3D打印机,在前期阶段就能通过3D打印模型进行结构和功能的评估,申请专利后便可在市场上形成技术优势,扩大市场占有率。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
工控宝APP下载安装
