浮球液位开关的用途及选型说明
2017/11/10 15:21:55
浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的,带有磁体的浮球在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化,浮球中的磁体和传感器作用,产生开关信号。
用途:
浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所,有多种安装形式,适用于各种形式的容器。
选型说明:
请依照被测物的使用压力、温度、比重、耐酸碱等特性,选用各种规格的浮球。
1.电压:220VAC/200VDC 电流:0.7A小型液位浮球开关动作;
2.油精:应使用金属材质;
3.比重:浮球比重SG必须小于被测液体,否则浮球浮不起来;
4.化性:塑胶材质适用于酸碱场所,如有温度考虑时应选用PVDF;
5.粘着:应选用球大、比重小的浮球才能克服液体表面张力;
6.温度:PVDF最高温度为120℃,PP最高为80℃,SUS304/316最高为200℃;
7.压力:塑胶类浮球耐压最大5kg/cm2,SUS浮球耐压最大30kg/cm2
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
