工业PoE交换机网线供电传输多少米?
2017/11/15 9:41:40
以太网标准规定传输距离最远是100米,超过100米可能会发生数据延迟、丢包等现象。因为信号在双绞线中传输时,彼此之间相互干扰,还回受到外界电磁波的干扰,同时由于导线之间产生寄生电容和寄生电感的原因导致信号衰减和畸变,距离过长后累积的信号衰减将不能保证信号稳定地传输。
所以以太网传输距离不超过100米。也就是说工业PoE交换机采用标准网线供电传输距离最大100米,这主要是由数据信号的传输距离决定的。
其实只要电路可以连同,单纯的电力是可以传输很远的,比如在100M的最大速率情况下,网线大概就是能传输100米左右,在10M的网络情况下,传输距离可以延长到150米左右,但对网线的质量要求比较高。 数据信号的传输却是由网线来决定的,质量好的网线自然可以传输得更远,普通的5类线数据信号传输距离大概是100米左右。
但在工程中为了保证施工质量,一般是取80米-90米左右,这也是为什么客户在选购工业PoE交换机时,我们会建议他尽量控制距离在80 米左右。
综上,PoE供电传输距离并不是PoE技术决定的,而是由网线决定。飞崧工业交换机为您讲解的,您明白了吗?
工业交换机:http://www.fethon.com.cn/ProductList.Asp?SortID=117
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
