【西门子工业客户服务】西门子电机状态监视与分析服务
电机是十分关键的设备,它的损坏,往往意味着机械设备的停止和生产过程的停顿。为了防止电机发生机械损坏,并尽早发现故障点,需要对电机的运行状态进行持续监视。西门子开发了基于电机的机械振动等状态的监视服务和分析服务,这样可以在故障发生前发出预警,从而可以提前采取处理措施,避免严重故障的发生,这对系统长期稳定运行有十分重要的作用。另外,西门子还可以通过对振动数据的分析,使维护人员对电机的维护更有针对性,从而提高西门子电机维护的效率,增加设备的可用性。
在很多生产过程中,西门子电机维护面临的问题
西门子电机振动需要专业测量
电机振动需要使用专用的测量仪器,比如压电式振动传感器和加速度传感器,这些传感器需要专门用的接口模块来进行信号处理。 另外,这些传感器的安装位置需要与实际机械结构相配合,才能达到最佳测量效果。错误的安装位置,会影响测量的准确性和实时性;合适的安装位置,才能准确及时地反映设备的运行状态,这需要有丰富工程经验的工程师才能完成。
西门子电机振动数据需要专业分析 由振动传感器得到的数据并不能直接反映故障原因及位置,基于原始数据而进行的系统维护显得盲目而低效。
这些原始振动数据需要交由振动分析专家,使用专业的软件工具,对振动的时域特性和频域特性进行分析,找到潜在的故障源并提供确凿可信的解决方案,最终指导维护人员更有针对性地开展维护工作,有效降低电机出现机械故障的概率。
电机状态监视与分析服务系统结构图
图为:电机状态监视与分析服务系统结构图
电机状态监视与分析服务解决方案
通过机旁固定安装的电机状态数据监视箱,电机的工作状态将会得到全方位监视,比如轴承振动、绕组温度、转子速度等信号,都可以在本地进行长期实时监视。一旦异常,系统将自动通过指示灯、短信、邮件等方式提醒现场维护人员。
另外,电机状态数据会通过4G网络保持与西门子服务器的同步,西门子振动分析专家可以远程对电机状态数据进行分析,并向客户提供专业的分析报告和指导建议。
产品亮点
客户受益
维护更加方便
减少计划停机时间,维护工作量减小 维护更有针对性,基于状态的维护习惯 更长的维护间隔,更低的维护成本
设备寿命延长 早期即发现问题,避免致命故障的发生 更加科学的保养,更长的设备使用寿命
备件更加明确 基于历史数据,统计分析故障规律 更加有效的备件,提高备件利用率 节省备件成本,提升企业利润
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
