变频器的常见故障分析及处理——过温保护
变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一个条件;今天我们就讲一下变频器常见故障及处理方法,今天的主题“过温保护”。
1、变频器过温保护及其必要性
变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一个条件;在变频器主回路功率器件中,整流桥、逆变桥都是半导体功率器件,由于半导体器件本身的工作温度特性所限,不能超出器件本身允许的工作范围;另外变频器的电子线路中也不允许温度过高。如果变频器发生过温,可能导致整机性能下降、器件老化加快、甚至出现炸机情况,所以温度保护环节必不可少。
2、变频器温度检测
①通常变频器要检测进风口温度,可以理解为环境温度;整流桥附近的散热器温度,逆变桥附近的散热器温度,功率不同检测点也不完全一样。
②在变频器研发之初,已经通过了热平衡的校核,即变频器在额定负载下的发热量,与变频器的散热量是平衡的,也就是说变频器工作于在正常工况下, 变频器不会发生过温情况。
3、设计选型不当引发的过温问题
①变频器容量与所驱动的电机功率不匹配, 导致运行电流大,最终导致变频器过温保护。
②变频器选型余量不够, 没有充分考虑负载波动、及过载重复周期。
③变频器用于高海拔地区, 没有充分考虑变频器降容使用,原因是高海拔地区,空气稀薄,会导致变频器散热效果变差。(当然高海拔地区温度比低海拔地区温度低,这是对变频器散热有利的一方面)。
④变频器长期低频运行, 导致变频器自身的开关损耗加大,导致变频器过温,这种情况下, 需要将变频器的运行频率提高,加大传动机构的减速比。
⑤对于环境温度高,变频器的散热能力就差,需要考虑变频器机柜安装空调进行散热,或者考虑电控室整体安装空调。
4、变频器本身引发的过温问题
①温度检测电路异常,导致过温。
②温度传感器损坏,导致过温。
③变频器自身的冷却风机损坏,DC24V风机电源异常,导致的变频器过温。
④对于大功率变频器,冷却风机的供电变压器绕组抽头电压选择不合适,导致风机转速低,不能满足正常通风量的需求。
对于大功率变频器,冷却风机的供电变压器保险管熔断, 冷却风机不转。
5、成柜不当引发的过温问题
①没有充分考虑变频器在机柜内的安装空间,需要按照变频器的硬件手册规定留有足够的散热空间。
②变频机柜通风量不够,导致变频器产生的热量不能被空气带走。
③变频机柜结构不合理, 通常变频机柜为下部为冷空气进入, 顶部为热空气排出,一般按照空气的自然流动方向设计风路。
多台变频器在机柜内安装, 变频器上下布置, 导致上面的变频器过温故障。
6、使用不当引发的过温问题
①变频器安装环境中,空气中存在大量的油气、粉尘, 长时间工作后,相当于在变频器的散热器表面涂上了一层油污,这种油污非常不利于散热。需要在变频器机柜的进风口处加装过滤棉。
②变频器机柜通常安装在电缆沟上面, 如果机柜底部没有做封堵,电缆沟内的尘土、安装碎屑等细小东西容易被吸入变频器,导致散热 风道堵塞,热量不能散出最终导致变频器过温。
③变频器安装方向错误,也可能导致变频器过温,一般变频器要求垂直安装,利于散热。
④ 变频器的开关频率设置过高(P1800参数),导致自身开关损耗加大,也可能导致变频器过温。
天拓四方做为西门子授权维修中心,具有丰富的变频器维修经验和专业的维修团队,如有西门子变频器产品需要维修,可关注天拓四方公众号:bjtttsf2013或微信搜索“天拓四方”留下联系方式,我们会第一时间与您联系,欢迎咨询!
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
