应用于光缆间连接网络的工业级光纤收发器分类有哪些
这类工业级光纤收发器可支持单模与多模光纤,单工与多工光纤之间的连接,并进行光电信号的转换。具体来分,又分为多模转单模工业级光纤收发器,双工转单工工业级光纤收发器,以及SFP波段转换收发器。
1.多模转单模工业级光纤收发器
在企业网络的信号传输中,有时可能传输端使用的是多模设备,而接受信号的一方使用的是单模的设备,在这种情况下,多模转单模工业级光纤收发器可以用来进行多模光纤到单模光纤的转换。除此之外,多模转单模工业级光纤收发器的使用还能更好地适应长距离传输的需要,最大传输距离可达140km,能同时满足低成本和高连接性的要求。在下图中,两个带有多模端口的以太网交换机分别连接两个工业级光纤收发器,将多模转化为单模,来实现长距离的传输。
2.双工转单工工业级光纤收发器
有时,企业网络的传输还需要将双工光纤转换为单工光纤,这主要取决于收发设备里面的光纤数。顾名思义,单纤光纤的接收发送的数据是在一根光纤上传输,双纤光纤的接收发送的数据是在一对光纤上传输。单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为1310nm和1550nm。下图工业级光纤收发器的两个端口一个是单纤,一个是双纤,实现双纤到单纤的转换。
3.波段转换收发器
WDM 光放大中继器系列(OEO)的最大特点是能在不改变数据/信号内容的前提下,通过不同的波长对信号进行接收、放大和重新发射。如今,波长的转换只能通过WDM 光放大中继器系列(OEO)来实现。WDM光放大中继器系列(OEO)像再生器一样工作,将光输入信号转换为电信号,通过一个新的电脉冲振幅和波形,生成一个输入信号的逻辑副本,并利用这一电信号驱动发射器产生出一个具有新的波长的光信号。
总之,工业级光纤收发器具有以太网电缆无可比拟的优越性,它打破了以太网电缆的百米局限性,真正实现了长距离无阻塞传输交换,并且能保证数据传输时的高安全性和稳定性。可以预测的是,工业级光纤收发器在今后的很长一段时间内都会活跃在网络部署中,是在实际网络组建中不可缺少的一部分。随着时代的发展,工业级光纤收发器必将朝着高智能、高稳定性、可网管、低成本的方向继续发展,在数据传输网中发光发热。
工业交换机产品资讯:http://www.fethon.com.cn/NewsList.asp?SortID=158
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
