技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >​数控上拉式拉床的主要功能介绍
​数控上拉式拉床的主要功能介绍
供稿:中国工控网 2017/11/20 11:38:26
0 人气:9
  • 关键词: ?数控上拉式拉床 拉床
  • 摘要:本文对数控上拉式拉床的主要功能进行了详细介绍,供学习参考。
数控上拉式拉床的主要功能
1.1本拉床为工作台移动式上拉式液压动力机床,具备两个拉削工位,可以一次拉削两个工件,也可一次只拉削一个工件。整体力学床身高刚度设计,主动力伺服油缸三十万公里无故障运行设计等高稳定性配置,数字化的机械系统、液压系统控制,系统化的安全运行设计,并拥有拉削智能管理、人机对话等技术运用功能,机床性能稳定,造型美观,操作、维修、调整方便等特点。
1.2数控上拉式拉床易操作性:机床操作简单,人机对话非常方便。机床具有自动循环、半自动循环及调整三种工作方式。拉床采用PLC程序式控制,具有手动及自动的工作方式,操作方便;采用10.1寸人机界面实现数字化控制参数显示、计数、报警、位移及故障诊断。
1.3数控上拉式拉床带有拉刀自动夹紧和松开装置,拉刀提升装置安全可靠。机床通过更换主、辅刀夹头及工装可拉削不同的光孔和内花键。
1.4数控上拉式拉床采用液压动力拉削,机械、液压优化传动设计,工作平稳,液压系统实现数字化调整,方便可靠,实现无级调速。
1.5环保性:拉床使用的各种液压油、冷却液等循环使用,不泄露污染环境。带负载运行时,噪音在机床1M处测量≤75dB。
1.6拉床采用行架式机械手自动上下料时,下料完成后采用自动吹气装置以清除工件表面残留冷却液。同时兼顾人工上下料。供方负责进、出口输送线,需方负责其它部位输送线。人工上下料时,在机床防护外上下工件,避免人员伤害。
1.7动作准确性:机床在完成拉刀装卸、工作台移动等拉削全过程中,动作可靠。机床所用油缸采用内置传感器,不会因铁屑等感应发生误动作。
1.8拉床带有防止拉刀撞刀防护装置。
1.9数控上拉式拉床带有断电保护装置。机床紧急停止运行装置。
1.10拉床各零、部件具有良好的减震性、热稳定性。
1.11拉床具有刀具寿命设定和报警装置。
1.12拉床带有过载保护装置。零件预制孔不合格时能保护零件和刀具。
1.13拉床操作采用固定操作盘式操作方式。有完整的诊断系统对机床的功能进行实时控制。
1.14拉床带有工件/加工循环计数器和计时器。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
工控宝APP下载安装
