机箱机柜外壳的七种方式
2017/11/20 14:23:07
机箱机柜外壳主要作用于通信系统,在电力系统、交通系统以及CATV等领域都有广泛应用。户外作业的机箱机柜外壳产品开发技术、制造工艺路线与创新设计之处,对力学性能进行整体分析。该产品质量可靠,具有很强的市场竞争力,对提高通信网络建设质量与降低运行成本具有重要作用。
机箱机柜外壳是指直接处于气候影响下,由金属或非金属制成的,不允许操作者进入操作的、适合通信设备在室外安装的柜体。
1通风式 壳体外部空气与机柜设备舱内部空气进行对流的结构方式。 2无通风式 壳体外部空气与机柜设备舱内部空气不进行对流的结构方式。 3隔热型 壳体是由含有低导热夹层材料的多层结构的机柜。 4空调型 外部空气与机柜设备舱内部空气不进行对流的结构,机内温度采用空调进行控制调节。 5热交换型 外部空气与机柜设备舱内部空气不进行对流的结构,机内温度采用热交换器进行控制调节。 6风扇型 外部空气与机柜设备舱内部空气进行对流的结构,利用风扇强迫对流进行换热方式。 7自然通风型 外部空气与机柜设备舱内部空气进行对流的结构,利用自然风对柜内设备进行换热的方式。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
