数显仪表与指针仪表的本质区别
1.精度:数显仪表精度通常购买的有0.2级和0.5级,0.2级要比0.5级精度高。然后指针表的精度却是1.5级,指的是电流表的最小精度为最大量程的1.5%。比如最大量程是100A,则最小精度为1.5A。可以看出来,指针表的精度远远没有数显表高。但是指针表就毫无优点可言吗?指针摆动的直观性,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小;虽然数字表读数可视性,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看.
2. 指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用档可以使扬声器发出响亮的哒声档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3.在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
所以说指针表要获得很高的精度是很困难的,除了表头满偏电流误差以及分流分压电阻的误差对表的影响,还有所谓线性误差,也就是表头各处灵敏度不均匀造成的误差。当代社会,越来越多的人用数显表来替换指针表,已达到精确度高,读数直接的目的,而数显表也在随着科技的发展更新换代。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
