电机电磁噪音来源解析
电机运转时有很多种噪声同时存在,不同的噪声是不同的电机零部件产生的,这些噪声中比较普遍的是电磁噪音。电机类别、结构型式、运转速度不同,其噪声的主要声源也有所不同。本文介绍了不同电机电磁噪音的产生源地。
①、步电动机电磁噪声产生的原因
1、气隙磁场是一个旋转的力波,它的径向力波使定子饿转子发生径向变形和周期振动,造成电磁噪声。
2、气隙磁场中除电源基波分量外,还有高次偕波分量,它们径向力波也分别作用定、转子上,使它们发生径向变形和周期振动,产生电磁噪声。
3、定子铁心不同阶次谐波的变形有不同的固有频率,当地磁场的径向力波与铁心的某个固有频率接近时,就会引起共振,即使径向力波幅值并不大,也会使铁心变形,周期振动和产生较大的噪声。
②、直流电动机噪声产生的原因
直流电机的电磁噪声也是由气隙磁场(主要是谐波磁场)引起磁极与机座变形和周期性振动而产生的,其电磁噪声频率主要是电桓齿频和电桓旋转频率。
③、同步电动机电磁噪声产生的原因
同步电动机电磁噪声是气隙磁场中谐波分量引起的,其频率为
④、产生电磁噪声的其它原因
1、铁心饱和时,会使磁场正弦分布的顶部变的平坦增加了三次谐波的分量,使电磁噪声增大。
2、开口槽的影响,定、转子槽部都是开口的,气隙磁阻在旋转时是在变化和波动,气隙磁场出现很多"槽开口波",与气隙和槽开口大小有关,气隙越小,槽口越宽,它们的幅值越大。
3、当铁芯固有频率较低时,在起动过程中产生较大的电磁噪声,在正常运转时,噪声反而降低铁芯压装不紧时,铁芯冲片和通风槽板的振动将使电磁噪声增加。
4、磁通振荡产生噪声,在直流电动机中,由于电桓齿距与补偿绕组节距选择配合不当,以及主极极弧宽度与电桓齿距配合不当,都将产生电磁噪声,主要是磁通在电桓和极靴表面横向振荡,以及极靴边侧磁通在电桓表面横向振动的结果,与电动机负载及转速有关,这种噪声有时表现很重的嗡嗡声,低速电动机因定子开口槽而产生类似锤击的声音。
5、气隙动态偏心,动态偏心是由转子椭圆,转轴弯曲,铁心与轴承不同心极原因造成的,造成一边气隙大,另一边气隙小,磁阻沿圆周产生周期变化,使基波磁势增加了一个谐波分量,谐波次数,随着转子转动,偏心位置在不段改变,引起了旋转频率的单边磁场拉力而产生噪声。
6、其他原因引起的气隙磁场中高次谐波也会产生噪声,如绕组分布规律造成磁场非正弦分布,晶闸管电源中的脉动分量,电网中的谐波分量等。
7、电动机的故障状态引起电磁噪声。如同步电动机磁极匝见短路,异步电机专著茏条断裂,高阻直流电动机电桓和主极匝间短路,交流电动机铁心压袋松,装配气隙不均等。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
