江苏交换机厂家浅析工业交换机的软体架构实现
2017/11/24 9:34:52
工业交换机的软体架构分为三个部分:驱动单元、协议单元以及应用单元。下面由江苏交换机厂家浅析工业交换机的软体架构实现。
驱动单元包含两个部分:SPI总线驱动和多媒体控制驱动。SPI通信驱动的功能是在交换芯片内部实现读写寄存器,属字符型驱动,多媒体控制驱动的功能是在交换芯片和CPU之间传递数据帧,属网络设备驱动。
协议单元包含快速环网保护协议和网络通讯协议两部分。网络通讯协议是操作系统自带的,在剪裁内核时添加该协议就可以了。快速环网保护协议实现的功能是环网的保护和冗余网路的备份。该协议是基于快速生成树协议开发的,是适用于工业网络的数据链路协议,在避免环网所引起的广播风暴的同时,还能够在网路故障时,快速切换至备份网路,从而为上层业务的正常运行提供保证。与快速生成树协议相比,快速环网保护协议的优点是收敛速度和网路切换速度更快,<200毫秒。
应用单元包含两类模块,一类是网络应用相关的模块,比如TELNET服务器端,FTP用户端,NFS用户端。TELNET服务器端的功能是网络上的PC端远程登陆交换机软件平台,从而实现了对交换机远程管理,FTP的功能是和网络上其他主机之间建立文件传输机制,NFS功能是和其他PC端之间共享文件。另一类是对交换机内部的特殊功能寄存器访问的相关模块,比如:VLAN、PORT、ARL等,是实现管理与维护对工业交换机后台管理的工具,VLAN是为了实现基于端口的虚拟局域网划分,PORT是为了查看端口状态和网路状态,ARL是为了查看地址转发表。
何为
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
