电气控制柜常用冷却方式介绍
电气控制柜常用冷却方式介绍
2017/11/27 11:22:00
  随着电网智能化的不断发展,对控制柜的要求也越来越高,像PLC柜、变频柜内部使用的 精密元件也越来越多,而越是精密元件越是对使用环境要求高比如,温度、湿度等环境的要求,特别是对温度的要求,而柜内各种带电设备在运行时都会放出热量, 这些热量必须保证及时散发,如果散热不良,温度累计升高,就会对柜内的一些设备元件造成很大的损坏。因此电气控制柜的散热是一个重要的环节之一,那么常用的冷却方式主要有哪些呢?     一、风扇冷却     风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本也很低,但是缺点尤其突出,因为在空气对流的时候。外界空气中的粉尘、油污、腐 蚀性物质也随着空气进入控制柜,在静电的作用下吸附在电子元件上,积少成多,在不同的工作环境下,有时候会腐蚀电路板,有的时候过厚的灰尘在潮湿后可以导 电会造成短路、烧毁等事故。在国内甚至有这样的用户,在风扇冷却效果不好的情况下,无可奈何,以至于打开机箱,用风扇直接对着电子元件吹风,这样的后果就 是灰尘积压更加严重,而且在工作环境温度很高的情况下,根本没有起到冷却的效果。     二、空调冷却分为两类:外部冷却和内部冷却     1、空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有一定可行性,但是不足也是很多。     ①外部冷却不能深入冷却机箱内部,重要元气件的冷却得不到保证     ②机房空调的投资非常大,运行成本很高,而且体积非常大,安装起来不方便     ③机房空调使用的时候,会出现房间中,热空气上升,冷空气下降的现象,这样控制柜上部的元件冷却效果就不好。     ④机房空调在工作的时候会产生大量的冷凝水,不容易排放     2、空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来实现有效冷却。这种冷却的方法效果比较显著,同样也有许多客观存在的问题。     ①机柜空调的体积比较大,运行成本很高,安装起来非常复杂。     ②机柜空调在使用的时候也会产生冷凝水,排放很不方便,会给机箱内部电子元件带来危险。     ③机柜空调在使用的时候会有振动,而控制柜内的元件一般都比较精密,一旦由于空调的震动使元件出现松动,不光是控制柜内元件受损,甚至会影响到整条生产线的运转。     ④机柜空调一般安装在控制柜的一侧,这样另外一侧的元件有可能得不到有效冷却。     ⑤机柜空调受环境影响比较大,过滤网要经常的清洗,需要不定期的检修,增加了维护成本,而且如果现场有防爆要求,那空调的价格就更加昂贵。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
