迅饶X2Modbus上海浦东南汇工业园区WinCC监控霍尼韦尔DDC
  在上海浦东南汇工业园区智城研发基地,利用迅饶X2Modbus协议转换网关,通过标准的BACnetMSTP协议采集霍尼韦尔DDC控制器上的数据(机组设备)。然后将这采集上来的设备数据信息通过网关内部转换成ModbusTCP协议接入工控组态WinCC系统中。这样就可以在控制室里WinCC系统上进行组态,从而可以监控整个园区地下室的机组设备。
  迅饶X2Modbus网关内置标准BACnetMSTP协议能够方便采集霍尼韦尔DDC控制器上的数据,然后转成Modbus从站,通过TCP方式接入到工控组态软件WinCC中,这样使得霍尼的DDC控制器设备能够很容易的集成到工控组态系统中。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
