PLC维修人员不可不知的8个故障现象
PLC维修人员不可不知的8个故障现象
2017/11/30 10:08:02
  各种品牌PLC都具有自确诊功用,PLC修理的技巧在于,当PLC反常时应该充分运用其自确诊功用以剖析毛病原因。本文整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种处理办法。
一、CPU反常:
CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能发作毛病的单元,找出毛病单元,并作相应处理
二、存储器反常:
存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还会再现毛病。这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。
三、输入/输出单元反常、扩展单元反常:
发作这类报警时,应首要查看输入/输出单元和扩展单元衔接器的刺进状况、电缆衔接状况,断定毛病发作的某单元之后,再替换单元。
四、不履行程序: 一般状况下可依照输入---程序履行---输出的过程进行查看 (1)输入查看是运用输入LED指示灯辨认,或用写入器构成的输入监视器查看。当输入LED不亮时,可开始断定是外部输入体系毛病,再合作万用表查看。如果输出电压不正常,就可断定是输入单元毛病。当LED亮而内部监视器无显现时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的毛病。 (2) 程序履行查看是经过写入器上的监视器查看。当梯形图的接点状况与成果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器两层运用等),或是运算部分呈现毛病。 (3)输出查看可用输出LED指示灯辨认。当运算成果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的毛病。当输出LED是亮的而无输出,则可判别是输出单元毛病,或是外部负载体系呈现了毛病。
别的,由于PLC机型不同,1/0与LED衔接方法的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,依据LED判别的毛病规模也有不同。
五、部分程序不履行: 查看方法与前项相同
可是,如果计数器、步进控制器等的输入时刻过短,则会呈现无呼应毛病,这时应该校验输入时刻是否足够大,校验可按输入时刻<输入单元的最大呼应时刻+运算扫描时刻乘以2的联系进行。
六、电源的短时掉电,程序内容也会消失: (1) 这时除了查看电池,还要进行下述查看 (2)经过反复通断PLC本身电源来查看。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发作毛病时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行查看。 (3) 如果在替换电池后依然呈现电池反常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流反常增大所造成的。
(4)电源的通断总是与机器体系同步发作,这时可查看机器体系发作的噪声影响。由于电源的断开是常与机器体系工作同时发作的毛病,绝大部分是电机或绕组所发作的强噪声所造成的。
七、PROM不能工作:
先查看PROM刺进是否良好,然后断定是否需要替换芯片
八、电源从头投入或复位后,动作停止:
这种毛病可认为是噪声搅扰或PLC内部接触不良所造成的。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件功能不良所造成的,对接触不良原因可经过轻轻敲PLC机体进行查看。还要查看电缆和衔接器的刺进状况。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
