火力发电厂员工如何正确管理DCS系统的相关备件?
2017/12/1 9:32:12
  在DCS系统的使用过程中,对于DCS备件的管理工作是很重要的,DL/T774-2001《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》中提出了对于DCS备件管理的要求,正确管理DCS备件涉及存放要求、定期检查、使用前准备、使用时等四个方面内容。
具体要求如下:
1、存放要求
DCS系统备用模件存放应满足的要求为:各种模件必须用防静电袋包装后存放或根据制造厂的要求存放,模件存贮室的温度、湿度也应满足制造厂的要求;存取模件时应采取防静电措施,禁止任何时候用手触摸电路板,并且进行登记,办理进、出库手续。
2、用前准备
运行前必须检查各通信口、I/O功能、控制算法功能是否满足要求;在工程师站上对模件状态进行检查符合要求;在模件内装入组态,检查是否正确。
3、投用时,应该对模件地址和其他开关设定,并监护人确认后,方可插入正确的模位,并填写记录卡。
4、定期检查
应每半年对工厂库房保存的各种少量DCS系统常用备件进行检查,检查内容如下:
1)表面清洁、印刷板插件无油渍,印刷板插件无油渍,轻微敲击后无异常。
2)软件装卸试验正常,通信口、手操站工作正常。
3)各种模拟量、开关量输入、输出通道工作正常。
4)装入测试软件,正常工作不少于48h以上。
5)冗余模件的切换试验。
6)检查后应填写检查记录,并粘上合格标志。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
