变频器防尘的方法
变频器是一种电能的控制器,在很多工业设备上都可以通过使用变频器从而可以起到节能节电的作用。但是,变频器在使用的过程中也是需要防尘的,那么具体的防尘方法是什么呢?下面,西诺尔电气就来给大家大概介绍一下变频器防尘的方法吧。
1、设计专门的变频器室
当使用的变频器功率较大或者数量较多的时候,可以设计专门的变频器室。房间的门窗和电缆穿墙孔要求是密封的,从而防止粉尘的侵入;要设计空气过滤装置和循环通道,以保持室内的空气能够正常的流通;要保证室内温度在40℃以下。统一管理,有利于检查维护。
2、将变频器安装在设有风机和过滤装置的柜子里
当用户没有条件设立专门的变频器室时,可以考虑制作变频器防尘柜。设计的风机和过滤网要保证柜内足够的空气流量。用户要定期对风机进行检查,清除过滤网上的灰尘,防止因通风量不足而使温度增高超过规定值。
3、选用防尘能力较强变频器
市场上变频器的规格型号很多,选择时,除了价格和性能外,还应考虑变频器对环境的适应性。有些变频器没有冷却风机,靠其壳体在空气中自然散热,与风冷式变频器相比,尽管体积较大,但器件的密封性能好,不受粉尘影响,维护简单,故障率低,工作寿命长,特别适合于有腐蚀性工业气体和粉尘的场合使用。
4、减少变频器的空载运行时间
通用变频器在工业生产过程中,一般都是经常接通电源,通过变频器的“正转/反转/公共端”控制端子(或控制面板上的按键),来控制电动机的起动/停止和旋转方向。一些设备可能是时开时停,变频器空载时风扇仍在运行,会吸附粉尘,这是不必要的。生产操作过程中,应尽量减少变频器的空载时间,以减小粉尘对变频器的影响。
5、建立定期除尘制度
用户应根据粉尘对变频器的影响情况,确定定期除尘的时间间隔。除尘可采用电动吸尘器或压缩空气吹扫。除尘之后,还要注意检查变频器风机的转动情况,检查电气连接点是否松动发热。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
