变频器部件定期更换时有哪些基本要求?
2017/12/1 11:06:49
上一篇文章中,西诺尔电气告诉大家,变频器的某些部件要进行定期的更换,那么,这篇文章中,西诺尔电气就衔接上一个话题,带大家简单的了解一下变频器部件定期更换时有哪些基本要求。
1.要搞清楚需要更换器件的基本参数与外形情况。基本参数包括额定工作电流、电容器的电容量、电阻器的电阻值、GTR达林顿器件的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性以及饱和电压等。外形的要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后要按相同的要求更换所需的器件。
2.所有接插件拆卸的时候应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。
3.功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。
最后,在大部分情况下,机器都是处于运行状态的,当机器不运行的时候,就需要对变频器进行妥善的保管以及维护。
1.保管
室内应干燥、无直接阳光、无腐蚀性气体、无灰尘;相对湿度在20%~90%且无霜冻;温度在-10~30℃之间(如果温度在40℃左右,保管期不超过6个月;50℃左右,保管期不超过3个月)。
2.维护
由于变频器的主电路与控制电路中使用较多的电解电容器,如果长时间不用,会使漏电增加,耐压下降,即加速劣化(温度越高,劣化越快),因此,每年至少外加电源一次,使其修复通电时间为30~60min,特点是只需对变频器单体通电(不必接上电动机),把变频器的输入端接上电源即可。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
