浅析工业以太网交换机的优势
工业以太网交换机主要是应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输,利用了交换机技术以及以太网传输的技术,特别是以太网传输的速度。下面飞飞和大家分享一下工业以太网交换机的优势在哪?
工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,4级电磁兼容设计,冗余交直流电源输入,另外PCB板一般做“三防”处理。工业级别的交换机的可靠性有电源故障,端口中断,可由继电器输出报警,冗余双直流电源输入,主动式电路保护,过压、欠压自动断路保护。
工业以太网交换机与工业网络通讯更加接近,比如各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备要求的实时性。工业级交换机主要体现在适用外界环境的参数不一样,工业环境除了特别恶劣的环境之外,还要求有EMI电磁兼容、温度、湿度、防尘等,特别是温度对工业网络设备的影响是最广泛的。
高性能以太网交换机技术来保证通信速度,采用的是IEEE802.3/802.3d/802.3u/802.3x接口标准和存储转换交换方式的输出方式,具有抑制广播风暴功能、端口链路告警功能;电源发生故障时故障信息用继电器输出进行报警,冗余24伏直流电源输入,工作温度在-40度~75度工作温度,高强度外壳,防护等级达到IP30,工业级标准设计,10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应方式;安装方便,传输距离较大(相对而言),为了不受磁电的影响,具有电磁隔离和电磁保护的功能。
工业交换机产品资讯:http://www.fethon.com.cn/NewsList.asp?SortID=158
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
