控制柜转配的相关注意事项
控制柜转配的相关注意事项
2017/12/5 10:51:49
  控制柜装配是电工电气行业的工作,能保证控制柜的正常使用,也是保证电气工程的安全性。很多人都不知道控制柜装配注意事项,以及其作用和价值。
  控制柜装配不是简单的工程,因为在装配过程中需要注重很多细节问题,如果在装配中不注重细节问题,那最终会给电气工程带来影响,同时也会造成安全隐患问题的发生。
一、装配流程
装配流程是装配工作的保证,因为只有按照流程的装配,才能保证装配的工作质量。流程是装配的标准和要求,只有根据流程的装配才能保证装配的安全性。不过,在装配之前,技术人员一定要将装配流程熟记于心,才能进行高效安全的装配。
二、装配检查
控制柜装配过程中一定要注重检查,因为很多细节问题在装配的过程中可能会忽视,因此在装配的时候一定要注重其检查,只有经过检查才能将工作做的更好,才能保证细节问题的减少,同时也能降低安全隐患的出现。
三、装配调试
控制柜在装配完成之后,不仅要进行检查,同时还要进行调试,只有经过调试才能知道控制柜工作存在哪些问题。如果控制柜不进行装配调试,那在实际工程中一定会带来影响,甚至存在较大的安全隐患。因此,控制柜装配调试也是装配工作中不可忽视的一点。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
