电容器的10个作用
电容器是一种可装载电荷的元器件,在电路中最基本的作用是通交流,阻直流,但电容器在一块PCBA主板中是非常常见的电子元件之一,电容器还有非常多的用途。
1、储能
电容器在充电电路可以存储电能,因此可以像临时电池一样使用。电容器通常用于电子设备中,以在电池更换期间维持电源。 有助于防止在易失性存储器中丢失信息。
在汽车音响系统中,大容量存储放大器的能量以便按需使用。同样对于闪光管,可使用电容器来保持高电压。
2、数码记忆
在20世纪30年代,约翰?阿塔纳索夫在电容器中应用了储能原理,为使用电子管逻辑的第一台二进制计算机构建动态数字存储器
3、脉冲动力和武器
一组大型,特别构造的低电感高压电容(电容器组)可用于为许多脉冲功率应用中提供巨大的电流脉冲。这些包括电磁成形,marx发动机,脉冲激光器(特别是TEA激光器),脉冲形成网络,雷达,融合研究和粒子加速器。
大型电容器组(水库)被用作核武器和其他专用武器中的爆炸式桥梁雷管或捣毁雷管的能量来源。
4、电力调节
蓄电池电容器用于电源,它们可以平滑全波或半波整流器的输出。 它们也可以在电荷泵电路中用作能量存储元件,以产生比输入电压更高的电压。电容器与大多数电子设备和较大系统(如工厂)的电源电路并联连接,以分流并过滤来自主电源的电流波动,为信号或控制电路提供“干净”的电源。
在电力分配中,电容器用于功率因数校正。 这种电容器通常作为三相负载连接的三个电容器。 通常,这些电容器的值不是以法拉为单位,而是以伏安无功(var)表示的无功功率。 目的是抵消诸如电动机和传输线之类的装置的感性负载,使负载看起来大部分是电阻性的。 个别电动机功率因数校正的电容器,可以在一个大效用变电站的负载中心安装。
5、抑制和耦合
(1)信号耦合
由于电容器通过交流电而阻隔直流信号,它们通常用于分离信号的交流和直流分量。该方法称为AC耦合或“电容耦合”。
(2)去耦
去耦电容器是用于保护电路的一部分免受另一电路的影响的电容器,例如抑制噪声或瞬变。由其他电路元件引起的噪声通过电容器分流,减少了对电路的其余部件的影响。
(3)噪声抑制,尖峰脉冲和缓冲器
当感应电路打开时,通过电感的电流会迅速塌陷,在开关或继电器的开路上产生大的电压。如果电感足够大,则能量可能产生火花,导致接触点氧化。新打开的电路上的缓冲电容器为这种脉冲绕过接触点创造了一条路径,从而保持了其寿命。缓冲电容器通常与串联的低电阻一起使用,以耗散能量并最小化RFI。这种电阻器、电容器组合可在单个封装中使用。
6、电机起动器
在单相鼠笼式电动机中,电动机壳体内的初级绕组不能在转子上起动旋转运动,而是可以维持转子运动。为了起动电动机,次级“起动”绕组具有串联的非极化起动电容器,以在正弦电流中引入引线。当次级绕组相对初级(绕组)绕组以一定角度放置时,产生旋转电场。
7、信号处理
存储在电容器中的能量可以用于表示二进制形式的信息,如DRAM中,或模拟形式,如模拟采样滤波器和CCD中的信息。电容器可用于模拟电路作为积分器的组件,或者更复杂的滤波器和负反馈环路稳定。信号处理电路还可使用电容器来集成电流信号。
8、传感
大多数电容器被设计成保持固定的物理结构。然而,各种因素将会改变电容器的结构,并且由此产生的电容变化可用于感测这些因素。
9、振荡器
电容器可以在振荡器电路中具有类似弹簧的特性。 在图像示例中,电容器可影响npn晶体管基极处的偏置电压。 分压电阻的电阻值和电容的电容值一起控制振荡频率。
10、发光
发光电容器由使用磷光产生光的电介质制成。 如果导电板由透明材料制成,则可见光。 在电致发光面板的构造中使用发光电容器,可用于膝上型计算机的背光等应用。 在这种情况下,整个面板是用于产生光的电容器。
电容器除了根据本身的特性发挥巨大的作用外,还可以与电阻等其他元件进行组合,在电路中可发挥巨大的作用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
