防爆正压柜安装方法
防爆正压柜安装方法
2017/12/5 13:24:54
1、柜体的安装位置:户内或户外有棚顶,无明显震动平坦的地方。 2、本产品安装方式为落地式和壁挂式,本柜设置了专用于固定的安装孔,具体参数详见技术附件或产品实物。 3、布线方式为电缆布线,用户电缆结构可参考相关国家标准和行业标准,并结合本柜的结构要求进行设计、施工。 4、搬运时注意,本产品严禁大幅度倾斜,倾斜度不大于100。 5、本产品在运输、安装定位时,严禁采用撬、锤等方式进行搬动。否则,可能影响产品的密封性能,导致本产品无法正常运行。 6、本产品设置了进气口和排气口,供用户接管。用户须按“气路管道布置图”布置进气管道,排气口经过防火阀后在现场排放或引至安全区域排放,用户现场须提供进气气源(保护气体),气源压力一般控制在0.2-0.6MPa,进气气源为净化空气(如:仪表风)或氮气,(注意:在密闭的操作室里,要谨慎使用氮气作为保护气体,若必须使用氮气作保护气体,请注意现场通风,以确保人身安全)。 7、由于内装工控电器、触摸屏等精密电器,气源进口处需加装干燥过滤器,以确保气源为干燥清洁的空气,否则会影响电器的使用寿命。 8、严禁进气气源为爆炸性混合气体!!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
