飞崧浅析排除工业以太网交换机故障要按照哪些原则分析
2017/12/6 10:03:19
工业以太网交换机故障排除的方法有排除法、对比法及替换法,然而为了使排障工作有章可循,可以在故障分析时,应按照以下的原则来分析。
①.由外而内
如果交换机存在故障,我们可以先从外部的各种指示灯上辨别,然后根据故障指示,再来检查内部的相应部件是否存在问题。无论能否从外面的出故障所在,都必须登录交换机以确定具体的故障所在,并进行相应的排障措施。
②.由软到硬
发生故障,谁都不想动不动就那螺丝刀去先拆了工业交换机再说,所以在检查时,总是先从系统配置或系统软件上着手进行排查。如果软件上不能解决问题,那就是硬件有问题了。比如某端口不好用,那我们可以先检查用户所连接的端口是否不在相应的VLAN中,或者该端口是否被其他的管理员关闭,或者配置上的其他原因。如果排除了系统和配置上的各种可能,那就可以怀疑到真正的问题所在——硬件故障。
③.先易后难在遇到工业交换机故障分析较复杂时,必须先从简单操作或配置来着手排除。这样可以加快故障排除的速度,提高效率。
工业交换机产品资讯:http://www.fethon.com.cn/NewsList.asp?SortID=158
何为
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
