滚珠丝杆副维护保养注意事项
滚珠丝杆副维护保养注意事项
2017/12/6 13:57:08
(1)轴向间隙的消除。滚珠丝杆副拆装后,为保证反向传动精度和轴向刚度,必须消除轴向间隙。双螺母滚珠丝杆副消除间隙的方法为:利用两个螺母的相对轴向位移,使两个滚珠螺母中的滚珠分别贴紧在螺纹滚道的两个相反的侧面上。用这种方法预紧消除轴向间隙时,应注意预紧力不宜过大,否则会使空载力矩增加,从而降低传动效率。
(2)滚珠丝杆副的润滑。可用润滑脂和润滑油润滑。润滑脂一般加在螺纹滚道和安装螺母的壳体空间内,而润滑油则经过壳体上的油孔注入螺母的空间内。应每半年对滚珠丝杆上的润滑脂更换一次,清洗丝杆上的就润滑脂,涂上新的润滑脂。用润滑油润滑的滚珠丝杆副,可在每次机床工作前加油一次,
(3)滚珠丝杆副的防护。滚珠丝杆副应避免灰尘或切削、污物等进入。如果滚珠丝杠副在机床上外露,应采用防护罩封闭,如采用螺旋弹簧钢待套管、伸缩套管货折叠式套管等。安装时将防护罩的一端连接在滚珠螺母的断面,另一端固定在滚珠丝杆的支承座上。如果滚珠丝杠处于隐蔽的位置,则可采用密封圈防护,将密封圈装在螺母的两端。接触式密封圈防尘效果好,但因有接触压力,使摩擦力矩略有增加。非接触密封可避免摩擦力矩,但防尘效果稍差。工作时要避免碰击防护装置,防护装置有损坏要及时更换。
(4)定期检查支承轴承。应定期检查丝杆支承与床身的连接是否松动,支承轴承是否损坏。如有问题应及时紧固松动部位并更换支承轴承。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
