万能转换开关安装注意事项
万能转换开关安装注意事项
2017/12/6 14:53:02
万能转换开关主要根据用途、接线方式、所需触头挡数和额定电流来选择。
(1)万能转换开关的安装位置应与其他电器元件或机床的金属部件有一定的间隙,以免在通断过程中因电弧喷出而发生对地短路故障。
(2)万能转换开关一般应水平安装在屏板上,但也可以倾斜或垂直安装。
(3)万能转换开关的通断能力不高,当用来控制电动机时,LW5系列只能控制5.5kW以下的小容量电动机。若用以控制电动机的正反转,则只有在电动机停止后才能反向起动。
(4)万能转换开关本身不带保护,使用时必须与其他电器配合。
(5)当万能转换开关有故障时,必须立即切断电路,检查有无妨碍可动部分正常转动的故障,检查弹簧有无变形或失效,触头工作状态和触头状况是否正常等。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
