苏州科技城计量改造项目电能管理系统的设计与应用
    0、概述
      苏州科技城位于苏州西部,濒临太湖,东依大阳山国家森林公园,是苏州市“一核四城”发展定位中的生态科技城的重要组成部分,是苏州高新区行政中心所在地。作为全国首家由科技部、江苏省政府、苏州市政府共建的大型研发创新基地,苏州科技城不断提高自主创新能力、推动新兴产业发展,成为苏州市和苏州高新区科学发展与转型升级的重要一极,先后获批江苏省首批“十大创新型园区”,国家火炬计划医疗器械特色产业基地,中国首个“国家知识产权服务业集聚发展试验区”等。
      本项目为苏州科技城计量改造项目电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对苏州科技城计量改造项目的楼层配电箱回路进行电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。
      Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散在楼层的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理,辅助预付费售电管理。
    1、系统结构描述
      本监控系统主要实现苏州科技城的0.4kV楼层配电系统进行用电监控与电能管理;监控范围为楼层75台DTSY1352-C插卡预付费仪表。该系统总计有75只插卡预付费仪表,型号为DTSY1352-C,分4条总线,直接拉至财务室的串口服务器,最后通过网线拉至值班室的监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
      本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
    间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
      网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
      站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
      以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。
      RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
    2、电能管理系统主要功能
    2.1 数据采集与处理
      数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
      数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
    2.2 人机交互
      系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
    2.3 历史事件
      历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
    2.4 数据库建立与查询
      主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
    2.5 用户权限管理
      针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
    2.6 远程报表查询
      报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
      报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
    3、售电软件功能
      ① 登录管理:主要管理登录系统的操作,包括操作员管理,修改操作员密码,权限的管理等。
      ② 系统设置:系统相关参数维护管理。
      ③ 客户管理:包括新表开户,换表补电,过户处理,注销客户信息等。
      ④ IC卡操作: 包括读卡,清卡,售电写卡,制作各种参数卡等。
      ⑤ 数据查询:各类明细报表,统计报表,通用查询等。
      ⑥ 数据管理:系统数据库备份,数据库管理
    4、案例分析
      苏州科技城计量改造项目电能管理系统为楼层配电箱的改造,本项目针对这及楼层配电箱的0.4kV配电和进行电能管理、售电充值。
      所有回路均采用DTSY1352-C系列网络电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、剩余电量、表号。
      低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
      遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和     负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权     限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)。
      参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导    出和报表打印等功能。该报表查询供两楼层电表的参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及    变压器温度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(4)。
      用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打    印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回    路名称。如下图所示,显示某段时间内的各配电回路的精确用电量,用户可以直接打印报表,可以以      EXCEL格式另存到其他位置。 见图(5)。
       系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备     的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(6)。
    5、结束语
      随着社会的发展及电力的广泛应用,电力监控系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在苏州科技城计量改造项目的应用,可以实现对楼层配电的实时监控与电能管理,并且对于预付费售电情况进行实时报警,通知商铺及时缴费,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。
    参考文献:
      [1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
      [2].周中等编著. 智能电网用户端电力监控与电能管理系统产品选型及解决方案[M]. 北京. 机械工业出版社. 2011.10
    作者简介:
       张小莉,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,厂家电话:021-59104852
何为
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
