压纹辊轴承的安装
2017/12/7 9:17:14
压纹辊是一些印刷行业中的重要工具,所以为了让其花纹印制的深刻且使用期较长一些,一般使用企业都有自己的一套保养维护的方法,尤其对于它的清理有着高度的重视。可是如果仅仅关注它的整洁度还是远远不够的,很多企业都忽视了安装拆卸等作业。 在使用或更换新的压纹辊的时候,需要特别注意轴承等零件的拆卸动作,因为轴承是支持压花辊转动的重要部件,如果它出现了问题的话,就会导致压纹辊的作业运转困难或家具磨损消耗等状况。 在安装压纹辊轴承的时候,需要首先将辊子的两边清洗干净,然后选用规格、型号等均符合机台设计要求的轴承,并在各个配合面上均匀涂抹一层润滑油,再用安装轴承的专用套管对轴承均匀用力,使其顺利地安装到位。切忌对轴承表面直接施力,以免损坏轴承。而在拆卸的过程中,需要通过员工之间的配合统一将压纹辊轴承的调节至松两圈。 另外,对于压纹辊的寿命来说,定期对轴承部位进行润滑作业也是非常有效的。
镜面辊的选材和应用行业
