明渠流量监测系统案例分享—贵州省水资源监控能力建设项目
贵州省水资源监控能力建设项目-安顺市水资源管理监控系统,该项目共计156个测点,共分为5种测点类型,基本情况如下:    ● 1类测点,渠道式监测点:采集明渠流量计、采用太阳能供电模式;    ● 2类测点,管道式监测点:采集电磁流量计、采用太阳能供电模式;    ● 3类测点,管道式监测点:采集超声波流量计—外加式安装、采用市电供电;    ● 4类测点,管道式监测点:采集超声波流量计—内插式安装、采用市电供电;    ● 5类测点,渠道式监测点:采集雷达水位计、采用太阳能供电模式; 目前整个项目正在有条不紊的安装测试中,整个系统原理基本一致,RTU组网模式采用专线组网模式,这里就不做详细介绍了。本次案例分享主要介绍一下渠道流量监测方法和流量传感器。 目前所做项目中遇到的渠道流量测量方法一共有4种: 第一种采用巴歇尔槽监测明渠流量,槽体一般是不锈钢或者玻璃钢材质,鉴于施工问题,一般流量较小,安装明渠流量计采集水位换算流量数据。以前案例分享中有一篇运城北赵引黄管理局明渠流量监测系统,就是采用此种方法。明渠流量计要安装在进水口三分之一处的位置,有些项目客户不安装巴歇尔槽,而是通过水泥浇筑成量水槽。
第二种采用流速面积法,要求渠道必须是规则的形状:如矩形、长方形、三角形、梯形等。在渠道底部加装流速仪测量流速,在渠道顶部安装水位监测仪(一般雷达、超声波、投入式均可),依据是流量等于某一过水横断面上流速的积分,换算流量数据。测量范围0.01-50m/s。
第三种方法多普勒明渠流量计,其中水温测量使用温度探头,水深测量使用进口高精度压力传感器,流速的测量是通过超声波探头(换能器)发射与接收超声波信号并做相应的计算处理而获得,目前价格较高。
第四种方法水位曲线法,需要现场测量水位对应流量的关系,要有专业勘测队伍测量才行,测量后勘测人员会提供10组左右的水位对应流量的关系换算表。RTU把这些数据写入到内部存储器中,按照前后2组数据接近直线的方式通过计算换算出瞬时流量,从而得到累计流量。现场传感器只要测量水位数据就可以了,水库库容算法与这个测量方式基本一致。
综合实际情况第一种方式比较常用,整体效果良好,以上是目前所做过的项目中用到的渠道流量测量方法,供大家参考,欢迎批评指正。 相关资料:
灌区渠道流量监测系统:http://www.data86.net/fanganguanququdao.html 水资源监控终端:http://www.data86.net/chanpine.html 灌区信息化管理软件:http://www.data86.net/chanpinsoft11.html
何为
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
