艾络格推出智能工业物联网系统解决方案-智慧工厂智能热网
随着物联网时代的到来,响应国家“移动为先”“云为先”的号召,上海艾络格电子技术有限公司根据多年工业仪器仪表与系统的行业经验,推出了首个稳定可靠的工业物联网云平台ALG smart link systems。该云平台实现了真正的远程操控,让技术人员实时的对现场设备有详细的了解。
艾络格智能工业物联网ALG smart link systems架构分为四层:终端层、通讯层、业务和数据处理层、用户层。
艾络格智能工业物联网系统提供了对传感器、仪器仪表、机电设备、生产装置在智能建筑、智慧工厂、智慧城市、智能工业自动化系统和工业物联网应用中的监测和过程控制的整体解决方案。
艾络格最新发布智能工业物联网系统解决方案-智慧工厂智能热网
系统建设目的
通过热网远程监控系统可以对整个热网的运行参数(压力、温度、流量、阀门状态等)进行跟踪监测,全面掌握整个热网管线供热状态,同时还能快速、准确地反映仪表故障报警信息;方便热电厂检修人员及时查修,这样不仅节省大量的人力、物力,而且对减少管道损耗、提高热网的现代化管理水平。在线实时数据采集记录可以为热电厂后续的大数据分析,运行决策等提供科学、准确的数据支撑,提高热电厂抄表、征费的工作效率,使热电厂的管理水平上一个新的台阶。
其他更多具体案例可参考我司demo演示网站:cloud.analogsystems.cn/demo
联系方式:sales@analogsystems.cn 技术热线:(021)58322699-815
整体方案概述
热用户站点的一次仪表包括智能多参数变送器,温度变送器,平衡式流流量计,多参数变送器可直接进行蒸汽流量的温,压补偿算法,得到累计流量,及瞬时流量,然后通过MODBUS通信可直接和AS5210远程通信功通信,ASC5210将得到的流量,压力,温度等参数,连同各种运行状态,运行参数,备用电池电量等信通过GPRS通信的方式传输到指定IP地址的服务器上,服务器统一部署云端处理系统,用来接收数据,信息安全处理,并进行数据库存储。
整个系统的设计采用目前流行的B/S架构,即服务器浏览器模式,摒弃了市场比较多见的组态软件方式,系统设计灵活。前端数据访问可以通过PC机的IE浏览器或者手机等移动设备来实现。从而可以轻松实现多终端,异地查看现场实时运行数据的功能。
整体方案示意图
热用户站点方案功能图
热用户站点主要功能是计量功能,设计方案是主要考虑从两点考虑,首先是设计原理上实现准确可靠的计量;其次是在使用中有效防止人为作弊。目前,如何提高热网蒸汽计量准确度也是行业难题,常见的方案有孔板节流装置配合多参数变送器(或者独立的差压变送器+压力变送器)以及温度传感器进行流量计算,累积量,瞬时流量等测量,采用多孔平衡流量计方案量程比最好可以做到10:1;另一种常见的方案是采用涡街流量计,温度变送器,压力变送器,流量积算仪进行温压补偿,采用进口涡街流量计,量程比可以做到20:1,此外还具有压损小的特点。 下图所示为计量终端站点的原理框图
监控界面功能参考:
百度地图实时运行状况检测
运行数据历史曲线调阅
运行报表查询
运行报警维护记录查询
其他具体案例可参考我司demo演示网站:cloud.analogsystems.cn/demo
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
