常见问题-BACnetScan搜不到设备原因分析?
1.基础检查
IP
(1)用户需保证迅饶网关跟网络控制器处同一网段,并且子网掩码及默认网关也需保证和现场一致,并上传至网关
(2)保证迅饶BACnet服务器设备ID号唯一,不能与同一网络其他设备重复。
(3)注意不要勾选菜单栏“BACnet服务器”下“开启BACnetMSTP设置”,若开启MSTP,则表示转为BACnetMSTP服务器,是无法搜到BACnetIP。
MSTP
(1)COM号选择正确
 配置软件上即网关上上com几口作为MSTP转发
 BACnetSCAN上即连接电脑的com口
(2)波特率不建议随便修改。默认38400
 特殊如,西门子、Delta:76800
(3)MAC地址使用默认127,一般不要修改。这个代表电脑的MAC地址,不要和总线上的MAC地址重复。
2.防火墙关闭
3.子网掩码设置不正
如:江森NAE默认的子网掩码是255.255.255.224
①255.255.255.0指全网段0~255
②255.255.255.192指每64一个网段,分为四个网段0~63,64~127,128~191,191~255
192对应二进制11000000,从右往左第一个1是2的6次方,即64
③255.255.255.224指每32一个网段,分为八个网段0~31,32~63,64~95,96~127,128~159,160~191,192~223,224~255
注:首尾地址不可用。首地址指网关,尾地址为广播。
此时网关pingNAE不通,NAEping网关能通,所以需将子网掩码改掉,将网关与NAE置于同一网段。
p.s. 通过迅饶开发的BACnetScan扫描工具进行测试,若BACnetScan能找到迅饶BACnet网关,则表示扫描迅饶BACnetIP没问题。需确认现场NAE/NCE与网关通讯参数设置是否正确.
何为
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
